ShootYourScreen
ShootYourScreen
Was macht das Plugin
Mit dem Plugin können Screenshots über die Fernbedienung erstellt werden.
Wie funktioniert es ?
Eigentlich gibt's hierzu nicht viel zu schreiben. Die Screenshots können mit der Hilfe - Taste erstellt werden, einfach die Hilfe Taste drücken und der Screenshot wird erzeugt.
Das Plugin sollte in jedem Plugin, Menü oder für jeden Screen funktionieren, d.h. es können auch Screenshots von Aufnahmen erzeugt werden.
Um dies zu ermöglichen wird auch die Funktion des MultiQuickButton Plugins für die Hilfe Taste ausser Kraft gesetzt.
Die Einstellungen wie Bildformat, Bildqualität, Speicherort können im Setup des Plugins eingestellt werden.
Welche Einstellungen gibt es ?
a) Plugin ein- oder ausschalten (selbsterklärend)
b) Screenshot von : hier wird festgelegt von was der Screenshot gemacht wird (nur Video, nur OSD (also GUI) oder beides)
c) Bildformat : hier wird eingestellt in welchem Format das Bild gespeichert wird (png, bmp oder jpeg)
d) Qualität der jpeg Bilder : gibt die Komprimierung bei jpeg Bildern an (10 schlechte Qualität, 100 beste Qualtität), diese Option wird nur angezeigt wenn vorher als Format jpeg eingestellt wurde
e) Bildgröße : Einstellung der Breite des erzeugten Bildes in Pixel
f) Pfad für die Screenshots : Speichergerät auf dem die Bilder abgelegt werden, auf dem ausgewählten Gerät wird dann ein Ordner screenshots erstellt in dem die Bilder landen (die Bilder tragen im Dateinamen einen Zeitstempel: YYYY-MM-DD_HH-MM-SS)
g) Tausche "Hilfe" und "Hilfe lang" : wird dies auf nein gesetzt werden die Screenshots mit der Taste "Hilfe-lang" erzeugt und mit einem einfach Druck auf "Hilfe" erscheint das entsprechende Hilfemenü (sofern verfügbar)
h) Anzeigedauer der Infonachricht: Einstellung der Zeit in Sekunden wie lange die Info über das erzeugte Bild bzw. den Fehler angezeigt wird.
Wird die Option auf "keine Nachricht" gesetzt erscheint kein Infofenster beim Erzeugen eines Screenshots.
Re: ShootYourScreen
update here..v.0.3
-add view screenshot
-config fixed
-console fixed
online on linuxsat panel
enigma2-plugin-extensions-shootyourscreen_0.3_all.ipk
(15.51 KiB) Downloaded 24 times
